Puch Cobra - Motores
Abro este post porque esta mañana dándoles un vistazo a los motores que tengo en "la oficina", me encontré aparte de las numeraciones ya conocidas, otros...... detalles que desconozco; os cuento:
resulta que tengo tres motores ( dos completos y en teoría listos para rodar y uno sin "equipo" ni encendido ) que ya presentan algunas diferencias aún siendo los tres de las serie 39xxxxxxx:
El de la derecha de todo es:
337 80, con números muy pequeñitos, sin base y con los anagramas de Puch en los cárteres.
El del centro:
El de la izda.:
337 50 con, otra vez números pequeños y anagramas en cárteres
tanto el de la dcha. como el del centro, están montados sin "galleta".
Luego tengo el de la M82 TT:
y otros dos, 337 50 "normales" , uno montado en la MC ( sin "galleta" )
y otro en la mini M82 con un "galletón":
y...... ¿ a qué viene todo este rollo, os preguntareis ?
pues tan solo para ver si me podeis aclarar o aconsejar sobre qué bloque sería el mas adecuado para reparar "a conciencia" excluyendo, claro está el 629 que ya está colocado en su sitio.
Graciassssssssssssss
El del centro:
El de la izda.:
Última edición por Jorok el Jue 10 Jul 2014 - 15:45, editado 1 vez
Re: Puch Cobra - Motores
Yo me decantaría por el 377/80, siempre y cuando hablemos solo de cárteres.
La razón es sencilla, ya viene con los transfer agrandados y aceptan cualquier cilindro. Otro de los detalles que tienes que mirar es que el eje de la leva de embrague no tenga cadenazo, y que las dos mitades sean de la misma numeracion (el numerito delante repetido en ambos lados). Ya solo con eso tienes una buena base.
Los transfer mas grandes no es que sean la panacea pero si se notan un poquito en altas. Me gusta compensar ese mayor espacio muerto en precompresión rellenando los huecos del cigueñal.
Ignoro el tipo de preparacion que quieres hacer y el destino al que irá, pero elige bien los componentes y procura que casen bien. Es decir, que el conjunto encendido/cigüeñal/embrague/piston/cilindro/culata/carburador/escape sean mirados con lupa entre todos los que tienes.
Usa el calibrador para todo y no te fíes de la apariencia externa ni creas que sean todos iguales. Dentro de culatas con misma referencia he visto diferencias de 0,10mm entre unas y otras. Y lo mismo pasa con los cilindros. Y esto es sumamente importante a la hora de elegir espesor de junta para armonizar el cilindro o ver hacia donde fluyen los gases quemados.
Solemos poner una galleta que venden de unas determinadas medidas como si fuera algo standard, y no lo es. Cada motor debería llevar su "propia" junta. He probado motores con galleta que estaban completamente fuera de la presión media efectiva y hacían mucho ruido pero no "comen metros". Y luego motores normales que sin tener tanta preparacion van como aviones. Imagina entonces como funcionaria uno con galleta, pero bien armonizado: un pequeño cohete.
Cuando levantes la distribucion con una galleta, asegúrate de elegir un cilindro y culata correctos.
A José Calviño le gusta esta publicaciòn
» Puch Cobra - Diferencia Entre Motores
» Puch Cobra - Diferencias Entre Motores
» Puch Cobra - Taller De Preparación De Motores
» Nor se trucan los motores Cobra.
» Puch Condor - Motores Puch Y Piaggio
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
