Rieju MR 80 - Casi Pata Negra
+11
Derbilomano
Pirri
Mendoza
Rural
Cristobal Colon
Atila
15 participantes
Perdonar que os ponga los cuernos con una MR pero desde que escuche el motor de la del amigo Nevado me propuse tener una.
Encuentro una moto de 80 muy equilibrada para salidas por el monte con los amiguetes y por diferencia de edad tiene ese poco que le falta a la M82.
Esteticamente me gusta mas la M82 ,pero la MR no me disgusta.
Primeramente compre una MR normal, con cilindro ,escape y carburador de los buenos.
Y ahora e encontrado esta RM que no se exactamente que modelo es.
Esteticamente le an montado unos plasticos mas modernos que remplazare por los orijinales de la primera que compre.
Detalle del segundo radiador.
Horquilla delantera.
Basculante de aluminio con bieletas.
Amortiguador con su deposito.
Motor y escape.
Monta un bing que lo sustituire por el 30 de la otra.
Y esto es lo que no me cuadra, el chasis lo encuentro diferente a las MR.
Saveis a que modelo pertenece.
Y a continuacion una gratisima sorpresa, una caja que me comento que me enviaria con material.
Cilindro con piston ,silenciador,muelle amortiguador .palanca freno tambor y pequeño material.
Y luego, SORPRESA ,me encuentro con esto (no coment).
Bueno mas o menos para empezar ya teneis la presentacio de la maquina,
Cuando empieze con ella abrire una pajina en restauraciones y os dare por saco con preguntas.
Queria darle las gracias al amigo Cristobal Colon que siempre se a acordado de mi peticion. Y al antiguo propieterio Ivan ,que a cumplido con su palabra y se a molestado en buscar informacion del antiguo propietario para poder matricularla.
Un saludo.........................Julio...
Motor y escape.
Última edición por Julio C G el Jue 7 Abr 2011 - 10:10, editado 2 veces
Re: Rieju MR 80 - Casi Pata Negra
Enhorabuena Julio no es una competi , es una pata negra la mejor, por eso montale la llanta que te ha venido, con el freno en el mismo lado de la corona frenos grimeca, tendras que hacerte con una varilla que pase por debajo del chasis para accionarlo,
la parte trasera del chasis se la han soldado, quizas para poder acoplarle la aleta trasera.
el cilidro no es el que traian , traian un gilardoni 80 de admision directa.
este para mi no es menos es un eurokit 80cc y pude ser de 7tranfers (como el que llevo yo) o si tienes mucha suerte de 9tranfers,
el resto lo que ya te comente horquillas forcella, basulante de aluminio con bieletas y esa pedazo llanta que no la vi, no quiero ser plasta pero montasela asi le das mas valor a al moto y la dejas autentica, lo dicho me alegro que te hayas hecho con esta pedazo de moto , que las hay muy contaditas un saludo
Atila- Usuario Maestro
Ah, he visto en el repuesto que te ha venido la palanca de freno con la varrilla y todo lo necesario para montar la otra rueda que es la que trae de origen pues mas fail lo tienes.
el cilindro que tienes desmontado de cuanto es? midelo 46,5mm (74cc)
48mm(80cc)
48mm(80cc)
Gracias Atila, Cuando empiece con ella os ire mostrando las piezas que dispongo para montar lo mas autentico posible, El antiguo propieterio quiero recordar que me comento que era un 9 transfers de 80, pero como te comento de la otra tengo el cilindro que me dijiste era el bueno y el carburata.
Un saludo.......................Julio...
Hola Julio,
Felicidades por la adquisición, tendrás una de las pocas "Pata Negra", que quedan.
Ferran Sanz- Usuario Maestro
Bueno, Julio, ya la tienes,,,, si solo hay que tener paciencia
por la parte que me toca me alegro un montón, Ya me la enseñaras
Cristobal Colon- Usuario Nuevo
Julio a este paso te llamaremos D. Julio do ochenta, vaya un trio que te vas a montar, lo mejor de lo mejor en puch, rieju y KTM, ¡¡¡ casi na ¡¡.
Enhorabuena por esa adquisicion, tienes para una rieju con piezas de la mejores de la epoca.
Saludos y esperamos verla pronto.
JULIO C G ,seguramente sere el unico que no te felicitare por la compra de la rieju , pues despues de tener el trato cerrado con otro forero el tal " IVAN " le llamo y le dijo que lo sentia mucho y que otro le habia ofrecido " MEJOR TRATO " con lo que le dejo con la miel en los labios y con el consiguiente cabreo de que otro forero le habia jodido la compra .
Espero que no te encuentres con una situacion igual , pues ponte en la piel del que tenia un trato cerrado y viene otro y te lo quita por la poca " PALABRA DEL VENDEDOR " .
Rural- Usuario Nuevo
Felicidades Julio, es una pata negra de las buenas, sólo la horquilla es superexclusiva, no hay recambios de nada o son muy difíciles de encontrar, te haria falta un escape pata negra como el de la mía. Es un maquinón, de chasis y motor es superior a la Cobra, yo tengo las dos y puedo comparar bien, el problema es romper alguna pieza de la horquilla o el tambor, es una Accossato con pegatinas de Rieju, las 80cc más cotizadas.
Esta es la mía:
Esta es la Accossato, la misma, sólo cambian los plásticos
te he mandado un privado,
Saludos,
Esta es la mía:
Saludos,
RURAL escribió:JULIO C G ,seguramente sere el unico que no te felicitare por la compra de la rieju , pues despues de tener el trato cerrado con otro forero el tal " IVAN " le llamo y le dijo que lo sentia mucho y que otro le habia ofrecido " MEJOR TRATO " con lo que le dejo con la miel en los labios y con el consiguiente cabreo de que otro forero le habia jodido la compra .
YO TAMBIÉN TENIA EL TRATO CERRADO CON EL,y me llamo el DOMINGO 27-03-2011-PARA DECIRME que lo sentía mucho pero la moto se la había quedado un amigo del pueblo
PERO ME ALEGRO mucho de que la tengas tu JULIO,Y QUE LA DISFRUTES
SALUDOS
Mendoza- Usuario Maestro
Rural yo no se nada de ese tema, yo me puse en contacto con el vendedor a los 20 minutos de haber salido el anuncio,le ofreci un cambio por mi Yamaha 125 yz ,le envie fotos de ella pues le podia interesar, me contesto que bien, y se cerro el trato,
Quiero que tengas la seguridad que yo jamas e ofrecido mas dinero o e intentado quitarle la venta a nadie contraofertando, quien me conose sabe que es asi.
A mi tambien me a pasado y me a fastidiado muchisimo.
Lamentablemente es un tema que seguira pasando por desgracia, es lo que hay, nos guste o no.
Por mi parte con el señor Ivan uvo un acuerdo de camvio sin dinero por medio, y en ningun momento me dijo que tuviera la moto apalabrada.
Incluso tengo mensajes privados con compañeros del foro a las 11 de la noche del dia que sale el anuncio para decirles que si no surjia nada raro la moto se vendria para Valencia.
Me sabe mal estar metido en estos malos royos sin tener yo nada que ver.
Por mi parte espero que tengas la suerte que tuve yo y ten paciencia pues es un modelo demasiado escaso .
Un saludo........................Julio...
Podrías publicar que es el CHOLLO DE LA SEMANA 750€,
PUES A ESPERAR
SALUDOS
PUES A ESPERAR
SALUDOS
Mendoza el trato fue la Rieju por la Yamaha 125 que lleve a Almansa.
Y si ablas con Peñalver a el le comente el mismo sabado que me habia quedado dos motos ,una de ellas era la Rieju.
Mi enhora buena julio espero verla en accion contigo
Pirri- Usuario Aprendiz
R-6-Copa no lo dudes ,la veras.
Por si le interesa a alguien.
se vende Rieju MR.
http://www.lamaneta.org/mercadillo/anunciogrande.cgi?num=18421
se vende Rieju MR.
No sabes como me alegro de que te quedes tu, efectivamente me lo comentaste el sabado.
Es una moto muy exclusiva. Ten cojo.... y restaurala con los colores y el luk de la ocossato.
Peñalver- Usuario De Élite
Gracias a todos los que me animais a liarme con ella y conseguir tener otra veterana muy especial por el foro (aunque no sea PUCH).
Peñalver pues va a ser que no tengo cojo.... ,tengo ya en mente unas primeras ideas pero lo de Acossato no entraba en las ideas, si tuviera un deposito de esos no te diria que no ,pero las imitaciones a medias no me van. por mi cabeza pasan ideas, decoracion blanca con chasis en rojo como el sillin, llantas negras, adhesivos portanumeros en negros,escape lacado sin pintar, no se ya beremos, Lo que tengo claro es que mi intencion es como el de la M82, diferente pero guardando todo su estilo de MR. esa es la idea.
Lo que tengo clarisimo es que no le pondre el parche de otro color que lleva el guardabarros delantero (no me gusta nada).
Un saludo, de todas formas tengo primero que terminar mi KTM 50 (molinillo) y reparar el cilindro que me cargue en la quedada de Almansa por seguir a los aviones Murcianos.
Chau......................Julio...
AVIONES DE BATERIA,LOS AVIONES LOS VERAS EN CARTAGENA,cuando vengas pero de GASOLINA
SALUDOS
SALUDOS
Yo no te voy a felicitar Julio, porque me das mucha envidia y tengo que joderme, es broma jejejeje. Felicidades y tu sabrás devolverle su esplendor. Un cordial saludo campeón.
Derbilomano- Usuario Veterano
Derbilomano solo me queda hacerme con una Derbi 125 Monoamortiguacin y ya me corto la coleta (eso espero).
Aver si se enrroya el que tu y yo conosemos y me vende una.
No me creo que te cortes la coleta, esto es una droga y siempre sale algo, lo del que tú ya sabes está más jodido, es un hueso duro de roer, no suelta,jejeje, ya nos irás contando lo de la Rieju, un saludo campeón.
Julio C G escribió:Derbilomano solo me queda hacerme con una Derbi 125 Monoamortiguacin y ya me corto la coleta (eso espero).
Julio mira que anuncio mas apetitoso.
Yo he llamado y pide por ella 2000 Aurelios.
Lo que estabas BUSCANDO jULIO una Derbi 125 Monoamortiguacin
Esta es la de A QUE TENGO MUCHOS INTERESADOS LE SUBO EL PRECIO
SALUDOS
SALUDOS
» Rieju MR80 "Pata Negra" - Restauración
» Rieju MR 80 - Busco Cilindro Pata Negra
» Rieju MR80 Pata Negra - Ya Está En Casa
» Rieju MR80 - Diferencias Entre Normal Y "Pata Negra"
» Vendo mi SUPER MR PATA NEGRA
