Motos Varias - Posición Batería
+4
Asturies46
8 participantes
Hola , pregunta , una bateriA de moto que viene para ir colocada de pie , se puede poner tumbada ?
Asturies46- Usuario Maestro
Re: Motos Varias - Posición Batería
Ojuuu. Ta cansada,
Aver, si la bateria es de las que va precintada arriba, Usea Sin Mantenimiento SI, se puede.
Pero si la bateria es con mantenimiento, Usea con tapones extraibles NO se puede.
Esta Claroo, O te hacemos un esquema. Jeje.
Angel.
Angel.
2000rpm escribió:Ojuuu. Ta cansada,
Angel.
Muy bueno, muy bueno. Mejor será que le hagas el esquema, pero clarito y sencillo ehhh
Asturies,tú tranquilo con esta pandilla.
Ya sabes...que parezca un accidente
Nomederix- Usuario De Élite
Bueno voy a empezar por partes , como veo que la gente se aburre mucho , a cada uno lo suyo, si Rafa , la batería esta cansada , la compre en la Coruña y claro ya sabemos que todo lo de ahí esta como esta, te llego o quieres mas , ahora pal Angel , va a ser mejor que me hagas un esquema , así pones a disposición de los demás esos conocimientos que tu tienes y podre decir que tengo algo escrito por ti , y por favor hazlo con letra grande , por si algún día se lo tengo que dejar a un "colega" , que lo vea bien , Nomederix , tranquilo esta tropa de trapo , ya la conozco , como dice el otro , por suerte o desgracia
Hay va el esquema hobreeeee.
Y todo bien clarito, pa que lo comprendas bien, Jejeje
Esta la pudedes poner tunbada.
Angel.
Angel.
Jose copia el esquema , que igual hace falta
¿ Has dicho una bateria ? tumbarla no se puede, se vacia el ACIDO. ¿ Sin mantenimiento ? ) que yo sepa sólo es eso, no dice que sea ESTANCA y no se salga el liquidillo.
Ahora bien existen baterías de coches eléctricos, bicicletas etc.. y éstas me parece que van totalmente selladas, si os referís a esoooooo.
Moriana- Usuario Aprendiz
Las baterias no se deben tumbar porqe se sale el acido, a menos que sean del tipo AGM o de GEL
Bollycao- Usuario Veterano
Arreglado , selle todo con silicoña y no sale ni gotita
Mal por que , por que no lo hizo uno de Coruña , ehhhhhh
Jeje, que tio. tu cierralo todo bien cerrao, que no se salga naaa, Eso si bien sellao.
No le hagas caso a Rafa.
Angel.
Angel.
Mas de las mías , como dice el Jose pa que te metes si no sabes, pues eso el otro día me quede sin luces, en la moto , yo hace tiempo que no las tengo , ni corta, ni larga, ni en el cuadro ,ni atrás , solo las de freno y la de punto muerto
, como dice el maestro empieza por la batería hacia atrás, cambie llave de luces por si acaso , y probando probando , a la llave no llega na , de la batery sale , entonces mi pregunta es , puede que este cascado el regulador y por eso no llega corriente a la llave de luces, digo yo no se , alguna idea, gracias,
Será la silicona asturiana que no conduce bien
Por cierto, miraste la continuidad de los cables?
Rafafierros- Usuario De Élite
Pues no , pero seria raro que se cortaran todos , no?, por que como digo no tengo ninguna luz ni en el faro, ni en el cuadro , ni claxon .
Asturies46 escribió:Mas de las mías , como dice el Jose pa que te metes si no sabes, pues eso el otro día me quede sin luces, en la moto , yo hace tiempo que no las tengo , ni corta, ni larga, ni en el cuadro ,ni atrás , solo las de freno y la de punto muerto
Y digo yo....., si no las tienes , ¿ como puedes quedarte sin ellas ?
Asturies46 escribió:Pues no , pero seria raro que se cortaran todos , no?, por que como digo no tengo ninguna luz ni en el faro, ni en el cuadro , ni claxon .
Puede que la chicha la lleve solo uno y luego se reparta en el conmutador de luces. Aunque no se ni de que moto estas hablando ni como es el esquema eléctrico
Rafa hablo de la Yamaha , esa a la que ibas a dar tu caña con una Montesa de no se que cilindrada , pero bueno , paciencia, todo se arreglara
A ver Asturies, que parece que tienes menos luces que tu Yamaha. Lo que importa no es la máquina es el piloto, Por lo tanto a ti te damos caña con la Velosolex
Rafafierros escribió:A ver Asturies, que parece que tienes menos luces que tu Yamaha. Lo que importa no es la máquina es el piloto, Por lo tanto a ti te damos caña con la Velosolex
Muy bueno Rafa, BUENÍSIMO
Rafa , te estoy esperando , mira quien habla , el que compro tres motos para dar hecho algo parecido a lo mio
» Puch Varias - Posición De Los Espárragos Del Cilindro
» Motos Varias - Acoplar Cuentarevoluciones
» Motos Varias - CDI Levistronic
Hoy a las 17:07 por JOSEBU
