Puch MiniCross MC 50 - No Enciende Con El Pedal De Arranque
Mode
Gaugas Puch MC50
Hola me gustaria si me podriais ayudar a arreglar una cosilla.
Lo que me pasa es que mi moto (Puch mc 50) no me enciende con el pedal de arranque y la tengo que tirar por una cuesta, meter primera y acelerar y es como me enciende y no se porque no me enciende con el pedal.El pedal al probar a encender me baja hasta abajo sin dificultad pero no me enciende ni dandole gas. Gracias y saludos
Gaugas Puch MC50- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross MC 50 - No Enciende Con El Pedal De Arranque
BInvenido al foro, primeramente pasate por la seccion de presentaciones y date a conocer, y pon unas fotillos de tu moto y así la vemos tambien. Seguro que aquí encuentras la solucion a tus problemas, tambien decirte que si la palanca baja si hacer nada de nada al motor desmonta la tapa donde se encuentra adosada, es decir donde esta la palanca y mira no valla a ser que algún piñon, la cadena o incluso el muelle que que lleva en su interior que aproxima los piñones para arrancar tenga algun fallo, un saludo
Gracias Francis35Fiat
Lo que hace la moto es cuando baja la palanca el motor suena pero solo hace el ruido de intentar encender pero parece que le faltga fuerza o algo.
cuando arranca a empujon tiene fuerza? no sea que tenga poca compresion cuando la arranques a enpujon engrana la segunda marcha te costara meno arrancarla
Mode- Usuario De Élite
ola pasate por presentaciones y nos enseñas tu motillo.pues e decirte que yo ttengo el mismisimo problema que tu . pero en mi caso con cilindro rectificado con todo nuevo y la palanca te baja hasta abajo y no hace nada verddad a mi tambien y solo te queda la opcion de empujon sino no arranca. pues eso es que esta bajisima de compresion en mi caso es rarisimo .yo creo que puede ser por que se haya ido de punto.un aaludo
Si el pedal baja sin esfuerzo, el que se le haya ido el punto no es, es distinto que no te arranque a que no tenga compresion
Mode escribió:cuando arranca a empujon tiene fuerza? no sea que tenga poca compresion cuando la arranques a enpujon engrana la segunda marcha te costara meno arrancarla
Si engrana a segunda le sera mas dificil lo digo por pura experiencia yo a la mia la tengo que arrancar siempre a empujon y o la arrancas en priemero o cuesta mucho en segunda...
Pd: la mia es una MC50 tambien
pues poca comprasion tienen si eres capaz de arrancarla en primera, si tiene buena compresion en primera cuando sueltas el embrague la rueda arrastra ,es igual que los coches siempre a empujon en segunda tambien telo digo por experiencia
oues yo o la cuestaabajo o sino no arranca. a patada nada y es una pena xk rectifique todo nuevo. valla faena
Mirar si la bujía da chispa de calidad, y si hay dudas cambiarla. Me imagino que ya lo habréis hecho, pero lo recuerdo porque a veces buscamos avería y nos saltamos lo obvio. La moto con buena chispa y un carburador bien limpito y regulado debería arrancar a patada sin problema.
ojo con la chispa,revisa bujia,pipa de bujia y el boton de paro que no este derivando a masa,a veces pasa,lo digo por experiencia.si todo esta ok puede ser tema de cmpresion,segmentos gastados...pero descarta primero el tema electrico.saludos!!
lo.mirafe aver pero segmentos gastados imposible si se ls puse nuevos yo creo que viene de la instalacion con la vieja hiba bien agora no con la mueva algo raro ahi. de todaas maneras no.la uso .solo.la tengo de exposicion.
» Pedal de arranque puch Minicross
» Puch Cobra - Bola Del Pedal De Arranque
» Puch MiniCross - Quitar Pedal Freno Trasero
» Puch MiniCross - Retén Pata Arranque
» Duda eje pedal de arranque
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
