Puch Cobra TT Réplica Monjonell - Bielas
Hola buenos dias, estoy restaurando una Replica monjonell 1ª serie, y quiero cambiar la biela, el otro dia me puse en contacto con los de Samarin y me enviaron a un distribuidor de Palma de Mallorca, tenian dos modelos una de 130€ y otra de 140€, no se si el precio era neto o habia que añadir portes, iva etc,sabe alguien si funcionan bien, y si el precio es bueno, por que estoy un poco arto de pagar una pasta para piezas que tocarian valer la mitad.
AntoniCapella- Usuario Nuevo
Re: Puch Cobra TT Réplica Monjonell - Bielas
Esa biela es de lo mejor, y en merkamoto por ejemplo esta a 97
Vito- Usuario Experto
Hola compañero.
Para mi la Samarin es muy buena; llevo mas de 30 años montando bielas y las Samarin desde que empezaron a fabricarlas porque las conozco a los dueños personalmente y no lo digo por hacer publicidad.
El modelo de COBRA hay bielas con jaula en chapa doblada plateada y no es la mejor jaula porque cuando rompen salen trozos que te rompe el cilindro; la otra biela con jaula mecanizada compacta, este tipo de jaulas se empezó a montar de origen por puch a partir de la m82 cuando, Samarín también las tiene.
este tipo de jaulas compactas resisten altas revoluciones y vibraciones.
Tanto Samarín como yo tenemos unos útiles especiales para montar bielas y los ciqüeñales no sufren ni se les da el mínimo golpe.
Las bielas en general para puch cobra so débiles por diseño del fabricante. yo, según los casos pongo unas mas reforzadas de Samarín haciendo una pequeña modificación en el cigüeñal .
No tengo ningún interés publicitario con ello.
Agüera B- Usuario Entendido
Buenas a todos,
Aguera, cuanto cobras o se cobra por montar una biela n un cigueñal?
VGC05- Usuario Nuevo
Buenas tardes.
El precio de montar una biela depende de la zona y del tipo de cigüeñal. En tu caso el tipo de cigüeñal entiendo que es de cobra; en ese caso haciendo un pack de biela y dependiendo con que tipo de jaulas normales o especiales y montaje de forma cuidadosa entre 125 y 130€ , gastos de envío aparte.
Hay otras dos opciones para montar bielas mas reforzadas que la original:
1º caso biela reforzada en dimensiones estampada con jaulas especiales y retocando el cigüeñal. 130€.
2º caso biela reforzada en dimensiones y mecanizada con jaulas especiales y retocando el cigüeñal.
En todos los casos se utilizan medios avanzados y probados.
» Puch Cobra Réplica Monjonell - ¿Monjonell?
Hoy a las 21:50 por Rafa57
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
