Puch Cobra - Ayuda Con Embrague
Hola necesito ayuda de los "gurus" en motores. He cambiado rodamientos y retenes a éste motor de cobra y creo que tengo algún problemilla ya que cuando acciono el pedal de arranque no mueve el cigüeñal, sin embargo tanto la campana como la maza de embrague mueven bien. ¿Alguna sugerencia?. Adjunto un vídeo con lo que pasa. Gracias.
View My Video
http://es.tinypic.com/r/34p17i9/8
View My Video
Dakota-San- Usuario Nuevo
Re: Puch Cobra - Ayuda Con Embrague
MONTA EL EMBRAGUE COMPLETO, DISCOS ,MUELLES TORNILLOS Y TAPA YA VERAS COMO GIRA TODO EL COJUNTO.
Atila- Usuario Maestro
por cierto la tapa de embrague lleva posición.
Aparentemente todo está bien montado.
Cuando pongas los discos y ferodos de embrague entonces se moverá el cigueñal. Y como te dice Atila, la tapa que tienes que poner con los tornillos lleva una posición.
Tiene buena pinta y no "arrastra" nada la campana con la masa.
No distingo bien en el vídeo, pero fíjate si pusiste el circlip de seguridad en el eje de la palanca de arranque. Va metido a faz y para ello tiene una muesca el eje. No lo distingo.
Gracias por contestar tan rápido. Os cuento que antes de hacer el vídeo tenía el embrague montado y no movía. Como decís que la tapa lleva posición y yo no lo sabía puede ser ese el problema, lo volveré a montar colocando la tapa en su posición. Román, no puedes ver el circlip porque no está puesto (se me había olvidado) muchas gracias por verlo , por cierto si te fijas este motor tiene soldadas las piezas del amortiguador de par
OK.
Pues si antes tenía montados los embragues y el cigueñal no se movía, parece claro que la tapa estaba mal montada.
Un consejo: si tienes los separadores metálicos de los lisos, mátales el brillo con algo, para que luego no se te queden patinando.
Problema solucionado. Puse la tapa en su posición y ya gira el cigüeñal. Este fin de semana lo montare en el chasis.
Román los discos son de los que vienen graneteados.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues que suerte Dakota, esos son mucho mejores esos graneteados que los otros.
Si la moto mantiene el motor de serie, dudo mucho de que patinen los discos.
Espero que no patine pues los discos también son nuevos
Utiliza sin puedes Motul Transoil 10w/30. En estas cajas de cambio va muy bien.
Hola Dakota-San , con los discos graneteados nuevos no deverias tener ningun problema de patinajes de embrague , de todos modos si patina el embrague chorrea con arena los discos y asi te curas en salud , acuerdate de montar el circlip y hechale un aceite de buena calidad al embrague como el que te indica roman o de ese tipo.
Un saludo............Miguel.
» Puch Cobra TT - Embrague
» Puch Cobra Sport - Ayuda
» Puch Cobra - Rotura En El Embrague
» EMBRAGUE PUCH COBRA TT
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
