Motor Puch Condor, Dellorto 15/15 y dudas de admisión.
Buenas tardes, soy un poseedor de una Condor III del año 87 (más info en mi post de presentación).
El caso es que estoy en proceso de limpiar/ restaurar el motor ya que aparentemente nunca se ha hecho y acumula kilos de barro, grasa, juntas rotas o calcinadas, etc..., así cómo la sustitución de los discos de embrague que están gastados.
Me recomendaron para ganar un poco más de vitalidad, sustituir el carburador de origen 12/12 por un Dellorto 15/15. Tengo fichado uno que incluye una tobera de admisión de 17, por lo que es sustancialmente más grande que la pequeña de origen.
Así mismo, el conducto de admisión del cilindro tiene la misma cavidad que la tobera de admisión de origen (12), por lo que os quería consultar, si al montar la tobera más grande (17), tendría algún problema o si tengo que realizar alguna otra operación.
Está claro que la mezcla no entrará directa al cilindro, si no que topará con las paredes más estrechas del conducto de admisión del cilindro (12).
Alguien que haya hecho esta pequeña modificación me puede aclarar si acarrea algún problema a este nivel (admisión)?
Scho- Usuario Nuevo
Re: Motor Puch Condor, Dellorto 15/15 y dudas de admisión.
Buenas tardes.
No es necesario agrandar la entrada de admision del cilindro, Si la toma del carburador cambiarla y simplemente porque no te vale el de 12 para el 15.
Si pondrias un 1o o mas si seria necesario.
Angel.
Angel.
Así es.
Afortunadamente, no acarrea ningún lío esta modificación, simplemente sustituir un carbu por otro. Además, siendo Dell'Orto ambos carbus ni siquiera habrá que cambiar el cable del acelerador.
Pero para ITV es recomendable ir con el 12 montado.
» Puch Cobra - Motor 629/337-80: Admisión Láminas Al Cárter
» Puch Condor III - Tomas De Admisión
» Puch MiniCross TT - Dudas De Motor
» Puch Cobra MC 75 - Dudas De Motor
» Puch Condor - Pequeña Fuga En Dellorto 12/12
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
