Ayuda con motor Puch 4v
Hola buenas, el otro dia compre un motor con los carteres abiertos, y compre un 65 metrakit, lo monte, cambie platinos y condensador y arranco, pero no parece un 65, mas bien parece un 49 un poco preparado. La moto va muy fina, pero es lo que digo, que parece un 49, no tiene nervio. Que podria ser? Llevo un amal 18.
Ayuda por favor, gracias
Ivansito MCTT- Usuario Nuevo
Re: Ayuda con motor Puch 4v
Lo mas facil que veo es que midas el piston para saver si es un 49 o un 65-
Mas o menos el 49cc deveria tener 38mm de diametro y el 65cc unos 42mm.
Unas fotos tambien podrian ayudar.
Restaurator- Usuario Aprendiz
Es un 65 seguro, porque en los carteres de serie no entraba, y el pistón era más grande que el de serie.
Podrían ser los cárteres?
Que estén mal hechos o que sean demasiado grandes para el 65?
Mira la junta que va en el carter y mira que no tape nada, sacala y ponla en el cilindro y asi saves si los carters estan demasiado grandes o que pasa.
Repito lo de las fotos por que asi es mas facil todo
Ok, yo cuándo monté el 65, ya ví que los cárteres eran bastante mas grandes de lo necesario, lo habían hecho con una dremel o con lima a mano, pero me dijeron que con el 74 iba perfecto.
Debe ser eso por lo que no corre tanto?
Y la junta es la que venía con el cilindro, así que la junta no debe ser.
» Ayuda con motor 65
» Ayuda para un motor
» Ayuda con motor secundario.
» Rueju Marathon 74 - Ayuda Con Motor P6
» Ayuda con Puch MC 50
