El mismo problema que pacogr1
Hola. Me pasa exactamente lo que a Pacogr1. He intentado adaptar el encendido de la gr2 (también tengo una) y no va. Sabe alguien que encendido se le puede adaptar. Muchas gracias a todos. Saludos.
Bycmovil- Usuario Nuevo
Re: El mismo problema que pacogr1
Hola
ya encontré algunas soluciones: Una es adaptarle un encendido de motor Euro 1, como los de las Rieju. Tienes que adaptar el volante magnético, ponerle otra bobina de alta y mejor con un regulador de corriente
EL otro ponerle un rotor italkit
PacoGR1- Usuario Aprendiz
Mil gracias. La próxima vez que vaya al pueblo probaré la solución de Amado de cambiar el cable azul por el verde. Por desgracia no puedo ir hasta final de Abril. Si no funciona probaré la solución de montar otro encendido. Me puedes decir por favor de que Rieju es el encendido que se puede adaptar? O el de italkit? Muchas gracias y perdona mi ignorancia.
Hola, al final qué pasó con el encendido?. Lo solucionaste??
El de la rieju es el del motor AM6.. y el rotor es el Italkit que lo vende entre otros Mendoza. Preguntale a él.
Gracias PacoGr1. Al final por cuestiones de trabajo no he podido acercarme al pueblo. En agosto por vacaciones intentare darle un empujón al proyecto. Ya te diré algo. Lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo.
» Lambretta Serveta - Necesito Piezas De Motor
» Buenas!!
» Puch Varias - ¿Mismo Depósito?
» Puch Condor - ¿Mismo Motor Que MiniCross?
» Problema M82
» Buenas!!
» Problema M82
