Puch Borrasca Especial 75 - ¿Qué Carburador Me Recomendais?
Jacedres
Thomas Highway
Borrasca75
En mi puch le tengo puesto un Amal 16, pero tambien tengo un Dellorto 15/15, me comentaron que el Dellorto consume menos que el Amal y da la misma potencia.
¿Esto es cierto?, pregunto esto antes de ponerme manos a la obra
Borrasca75- Usuario Entendido
Re: Puch Borrasca Especial 75 - ¿Qué Carburador Me Recomendais?
Hola,es un modelo que no conozco bién y me gustaría saber su cilindrada real,es de 75 realmente?
No, 75 es el año de fabricación, es de 49cc con 4 Velocidades, actualmente con el Amal pilla los 63km/h (Esta de serie), pero esta moto biene a ser mas o menos como la Puch borrasca I o II supongo.
Este es el que tiene actualmente, Amal 16
Y este es el Dellorto 15/15 que tengo, que es el que tenia antes la Puch, pero lo cambie porque estaba medio roto, que ahora he arreglado.
Yo entre estos dos le ponía el dellorto sin duda.
Y conservaría en uso el sistema de filtro original, la moto te durará muchísimo más e irá mucho mejor.
Un saludo, Jose.
Un saludo, Jose.
Jacedres- Usuario De Élite
Jacedres escribió:Yo entre estos dos le ponía el dellorto sin duda.
Un saludo, Jose.
Pero ¿va a afectar al rendimiento?
Hola no creo que pierda ningun rendimiento ... un saludo
Dellorto ,es mas original,saludos
Entre esos dos carburatas no creo que notes mucha diferencia,si buscas la originalidad monta el 15 y si lo que buscas es más velocidad monta un buén escape,un 18( si puede ser dellorto de esos de la vaseta al costado) y alarga el desarrollo un poco sin pasarte..
Mañana le coloco el Dellorto, por cierto, ¿como alargo el desarrollo?, ¿te refieres a la corona o a la caja de cambios?
Ya le e puesto el Dellorto, va de lujo, mejor que el Amal, arranca a la primera
Borrasca75 escribió:Ya le e puesto el Dellorto, va de lujo, mejor que el Amal, arranca a la primera
Solian ir bastante bien esos carburadores,y no daban problemas,saludos
el desarrollo lo alargas poniendo una corona más pequeña o un piñon de ataque más grande,el de la salida del cambio. UN diente de delante equivale aprox. a 3dientes de detrás. UN ejemplo: si llevas detrás una corona de 38 dientes y delante un piñón de 11,si le pones delante un piñón de 12 dientes es como si pusieras detrás una corona de 35 o 36. No se que desarrollo llevas actualmente pero si ves que se "come" las marchas y en 4ª se revoluciona mucho y muy rápido y quieres que se estire un poco más prueba a poner un diente más delante. Saludos.
Actualmente llevo de plato uno de 12 Dientes y atrás uno de 31.
Cuando voy a 63 va la moto muy revolucionada (remolino en el deposito )
Nose si un plato mas grande alante cabrá porque tiene el generador muy pegado aunque tampoco se donde conseguir uno de 13 o 14 Dientes.
Como no e hecho una simulacion, en la grafica se ve el rendimiento al pasar de 12 a 13 dientes
Las revoluciones de la corona aumenta, porque el motircillo ese de alante va a velocidad constante
Borrasca75 debrias achicar un poco la imagen del avatar es demasiado gran y ocupa parte del post o eso veo yo...
Ethos escribió:Borrasca75 debrias achicar un poco la imagen del avatar es demasiado gran y ocupa parte del post o eso veo yo...
Asi mejor
No hacia falta quitarla cojes el photoshop y la redimensionas
creo que hay hasta 15 de piñon pero creo que habia que comerle la punta a los dientes porque rozaban, te hablo de memoria porque tenia un amigo que tenia una monza con un 74 y carbu de 26 aquello volaba, el plato trasero creo que era de 32, mas pequeño no se le podia poner y eso de piñon un 15 con los dientes recortados, creo que era de 15 puede que fuese de 14. aquella monza pasaba de 120 y con solo 4 marchas. que pepino
OscarGamones- Usuario Nuevo
Borrasca75 escribió:Jacedres escribió:Yo entre estos dos le ponía el dellorto sin duda.
Un saludo, Jose.
NO, no se verá afectado, realmente puedes usar cualquiera de los dos, ya la decisión es personal, yo prefiero dellorto.
Y el 15-15 va bien.
Borrasca75 escribió:Actualmente llevo de plato uno de 12 Dientes y atrás uno de 31.
No subas más el piñón de ataque, te destrozará el interior de la tapa del plato.
Por otro lado con la relación que llevas 12-31 la moto debería superar sin problemas los 60Km/h. Incluso con el 15 de carburador alcanzar los 70-80 sería casi normal con ese plato atrás. Yo miraría otra cosa igual tiene algo de encendido o así, no sé revisa todo a nivel general porque eso no es normal.
La moto pilla 66,2km/h puede tirar algo mas pero me da cosa , 2 preguntas...
1-¿como se sabe si se han estropeado o roto los segmentos del pistón?(porque parece que a perdido presión el pistón)
2-La rueda delantera esta un poco girada a la izquierda y quiero enderezarla para que esté recto el manillar, pero no se si esque esta mal puesta la rueda (que a simple vista esta todo bien) y no se donde tocarle.
Saludos :)
Saludos :)
lo del piston, si ha perdido compresion mal asuto, desmonta el tubo y con una linterna miras por la lumbrera de escape y veras el piston haber como esta. no es normal que corra tan poco
para lo de las barras, aflojas las tijas las 2, de arriba y de abajo, fijas la rueda delantera contra algo y le das a fabor de como esta doblada.
suele pasar al caerse que se pueden girar las barras en las tijas
Borrasca75 escribió:La moto pilla 66,2km/h puede tirar algo mas pero me da cosa , 2 preguntas...
Saludos :)
Yo cambiaría los segmentos y probaría otra vez. Si sigue quizás necesite un rectificado y un pistón sobremedida.
perdón que no te respodí a la pregunta. Rotos no creo que estén pues el motor se habría destrozado y no funcionaría. Lo que puede que estén gastados o mal montados, pero yo creo que va a ser desgaste. Por eso te decía que los cambiaras. En expomoto los tienen por poco dinero, creo que eran 5 ó 6 euros.
» Puch Cobra - ¿Qué Carburador Me Recomendais?
» Puch MiniCross MC 50 Mini Especial - Carburador
» Puch Borrasca 75 Especial
» Puch Borrasca Especial 75 - Fotos Restauración
» Puch Borrasca Especial 75 - Ser O No Ser
Ayer a las 9:05 por Motorito
Ayer a las 9:00 por Mendoza
Ayer a las 8:59 por Mendoza
Ayer a las 8:53 por Mendoza
Ayer a las 8:49 por Mendoza
