Puch MiniCross - Problemas De Carburación
Mode
Hola tengo problemas en mi minocross tiene un 74 cc y tenia montado un carburador 12_12 pequeño creo yo la moto arrancaba pero al acelerar se ahogaba , monte un amal 16 pa probar y mejoro pero no iva bien cuando la daba caña ,monto un amal 20 con chicle de 70 arranca y cuando la acelero petardea explosiona y hecha humo por el filtro del carburador un desastre, me tiene quemao pero quemao hasta pienso por momentos deja las motos cuanto tiempo pierdo y cuanto me quemo saludos
Mode- Usuario De Élite
Re: Puch MiniCross - Problemas De Carburación
muy buenas, a ver te comento, pues si tienes montado un 74cc, en mi opinion, ponle un amal de 18, con un chicle de 80 o 85, pero vamos, que el amal de 20, como comentas que lo tienes tiene que ir igual, pero con esos chicles, 80 o 85, luego esta en carburar mas aire o menos, suele estar entre 1 vuelta aprox, espero a verte ayudado, saludos
Sustituir bujia y controla los platinos veras la diferencia
la bujia es nueva , cual seria la ideal
revisa el encendido, por los sintomas puede que este fuera de punto,
yo tuve esos problemas en la mia, decir que no estaba trucada ni nada y era todo original, el problema estaba basicamente en los platinos y condensador, los sustituí y tras regularlos adecuadamente, sigue funcionando hasta el dia de hoy, los sintomas que comentas eran los mismos que tenia yo, petardeos por el filtro de aire y perdida considerable de fuerza, espero haberte ayudado, un saludo
Última edición por Francis35Fiat el Jue 13 Sep 2012 - 18:41, editado 1 vez (Razón : faltas de ortografia)
como dicen los compañeros ,platinos u condensador,esos petardeos que dices y sale humo por el filtro son falsas explosiones que da el motor al no ir bien y sulen salir por el carburador ,ese fallo puede tener consecuensias no muy buenas, al ser falsas explosiones incluso puede llegar a echar a arder el motor por dentro,te lo digo por experiencia
bueno pues solucionado el problema efectivamente era problema de los platinos estaban pegados los e separado un poco y ahora va de maravilla ,saludos y muchas gracias a todos por la ayuda
ok, pues me alegro de que todo haiga quedado como es debido, ahora a seguir disfrutandola, saludos
Mode escribió:bueno pues solucionado el problema efectivamente era problema de los platinos estaban pegados los e separado un poco y ahora va de maravilla ,saludos y muchas gracias a todos por la ayuda
Fantastico que este solucionado,asi servira este post para otros que tengan el mismo sintoma
yo tambien me alegro de que esa rubia ande como es merecido
pues gracias de nuevo por vuestra ayuda saludos
» Puch Cobra TT - Problemas En Carburación
» Puch Carabela Super - Problemas En La Carburación
» Puch Cobra M-82 TT - Problemas De Carburación Del Bing
» Puch Carabela Super - ¿Problemas Con Carburación?
» Carburación Puch minicross super
