Ducati Senda - No Aguanta El Relentí
Hola amigos, tengo una ducati senda y le tengo montado un carburador dellorto 14-12 el chicle que tiene montado es un 53, el problema que tengo es que si dejo de acelerar se para, el tornillo del relenti esta apretado a fondo, sera que tengo que bajar chicle?
Re: Ducati Senda - No Aguanta El Relentí
En principio el paso de gasolina parece correcto, yo no lo tocaría. Me imagino que te habrás asegurado de que el carburador está limpio por dentro como una patena, y todos sus componentes en condiciones (aguja, boya, juntas, etc). Y asegúrate también que el filtro del aire está colocado correctamente, es importante para regular el carburador.
Si aun así no puedes regularlo, yo probaría con otro carburador si tienes la posibilidad de que te presten uno. Si va bien, cambia el carburador, (a veces tienen desgastes irreversibles y dan muchos quebraderos de cabeza) un carburador nuevo es relativamente barato y te quitas problemas. Pero antes de cambiar nada, mira que todo esté limpio y en condiciones.
Por los síntomas me inclino a pensar que tiene el paso de baja sucio y tupido.
También podría ser una toma de aire.
Gracias por las respuestas, hoy le e hecho lo siguiente cambie el chicle y puse un 62 que tenia por ahi y el filtro lolimpie con kh7 la moto arranco bien y acelera mejor que ayer, no me dio tiempo de probarla, después la probare y sino intentare buscar otro chicle asta que encuentre el adecuado
la probe esta tarde y va mejor, mañana miro la bujia a ver si esta quemando bien para sino seguir cambiando chicles, aunque la noto floja de fuerzas, a que puede ser debido?
» Ducati Senda 50 - Vinilos
» Ducati Senda TT - Cubrecadenas
» Ducati 500 Twin - Opiniones
» Ducati 50TS - Os La Presento
» Derbi Senda R 1995
Mar 30 Abr 2024 - 9:00 por Mendoza
Mar 30 Abr 2024 - 8:59 por Mendoza
Mar 30 Abr 2024 - 8:53 por Mendoza
Mar 30 Abr 2024 - 8:49 por Mendoza
