Puch MiniCross TT
+7
Juanin
11 participantes
Re: Puch MiniCross TT
sabeis algunos ke se le puede hacer a las botellas ke me tiran el aceite por abajo un taponcito ke tiene me tiene aburrio ya gracias a todos y un saludo
Juanin- Usuario Nuevo
ya e mandao el sillon al tapicero en unos dias lo tendre cuando lo tenga listo os lo enseño sabeis alguno con ke puedo pintar las letras ?
hola de nuevo amigos, despues de un tiempo sin conectarme, que estao liado con el curro, ya tengo lista mi maquina, consegui pasar la itv y estoy esperando la ficha tecnica llevo 3 meses esperando, estoy deseando ya¡¡ jijiji bueno os pongo unas fotos y espero que os guste ya os contare cuando tenga la matricula. un saludooooo
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Preciosa máquina te a quedado que la disfrutes y sobre todo con cuidado ;)
Amigos tengo un problemilla con este motor, me da chispa pero no llega a la bujia , saveis que tengo que hacer para ponerlo a punto? Gracia
[img][/img]
[img][/img]
No se, No se. Pero me da la impresion segun las fotos,
Parece que el encendido que tienes es de platinos y la bobina exterior Electronica. (No son compatibles)
Mira aver si el cable que sale del encendido el que sale del condensador: Si sale corriente O no.
Si sale es posible que la bobina exterior no sirva.
Compruebalo anda.
Angel
Compruebalo anda.
Angel
Hola a todos perdonadme chicos es ke no os dije ke el encendifo ese es electronico de 12 y la bobina es la suya de 12 pero no hay manera ufufufufufu e probado ya de toooo y naaaaa.
Del electronico me sale corriente bien pero ya al poner la bobina naaaa de naaaaa no se si es ke no ago algo bien o ke se yo en fin ke espero respuesta buestra .
Gracias y un saludo a todos chicos
yo pienso igual que 200rpm que ese plato manectico es de platinos y no corresponde con la bobina
yo probaria con otra bobina pero de puch
Gasofa99- Usuario Entendido
Kebaaa amigos el plato os puedo garantizar ke es de 12 v y el encendio electronico eso seguro haber si os ago una foto para ke lo veais claro
la cosa eske del encendio me sale xispa pero no se si yeba algun punto como los de platino
Gracias a todos y un saludito
si puedes desmontar el plato magnetico para que podamos ver las bobinas y poder mirar a ver si vemos algo raro y poderte dicir algo,seria lo mejor
Muy wenas chicos hay teneis las fotitos como os dije es un encendido electronico de los ultimos motores y la cosa es ke lo e comprao si saberlo me viene de perilla haber si conseguimos ke xisporretee
Gracias xicos de antemano
Sigo pensando que esa bobina exterior no corresponde con el encendido.
Lo que dice el volante 12v 31W sinplemente es que salen 12v. para el alumbrado y 31W. no tiene nada que ver con la salida del sistema de alta.
O la bobina exterior esta mal.
Angel.
Angel.
tenias razon es un encendido electronico y la bobina corresponde a ese plato
si del plato sale corriente yo cambiaria la bobina ,es que no hay mas
Muxas gracias xicos buscare otra bobina la duda mia era si eso tenia algun punto ??
Que esta mal la bobina pues nada haber si puedo buscar otra estan escasas creo pero bueno abra ke intentarlo aunke el xaval ke me paso esta me dijo ke estaba wena ke el la kito funcionando eso si hace un par de año tambien lo e intentado con otra ke tengo de vespino tambien de 12 de los electronicos y nada de nada
weno xicos gracias por todo haber ke ago estoy empezando a aburrirme ya con el encendido d los cojones
adios un saludo a todos gracias
igual te digo una tonteria ,pero me imagino que abras probado con otra bujia
Si gasofa la bujia se la e kitao a la minicross ke esta funcionando eske la verdad no se estoy haciendo algo mal
Yo atornillo la bobina para comprobar en el mismo motor eso es asi ??
Adios xicos un saludo y como siempre gracias por todo
tal como lo tienes lo tienes bien montado
si del plato cuando le das al pedal de arranque sale chispa
no queda otra que ser la bobina
de todas formas ago un llamamiento a motor vlla que es el que mas entiende de puch
espero que lo soluciones un saludo
Muy wenas chicos e conseguido el guardabarros original de mi tt a ver si os pongi unas fotos para ke veais el estado
Esta muy mal muy kemado del sol si alguno sabeis como conseguir rescatarlo os ruego me indikeis
como siempre gracias a todos y un saludo
rasparlo con una cuchilla hasta que elimine todo el plástico muerto.
» Puch Carabela DeLuxe & Puch MiniCross MC 50
